[8L] Lautes pfeifen aus dem motorraum
Letzte Änderung am 18.01.2020 19:07 Uhr
17.01.2020 20:43 Uhr
Hallo miteinander
Ich habe folgendes problem
Habe einen audi a3 8l 1.6 bj 1999
Ich habe vor ca 6 wochen meinen zahnriemen erneuert mit wasserpumpe und spannrolle
Seit 2 wochen höre ich ab ca 3000 u/min ein pfeifen aus dem motorraum das mit steigender drehzahl immer lauter wird
Nun habe ich heute wegen verdacht auf wasserpumpe oder spannrolle erneut den zahnriemen abgenommen und nochmal eine neue wasserpumpe und spannrolle eingebaut doch das pfeifen ist immer noch
Auch wenn ich den keilriemen der lichtmaschine abnehme ist das pfeifen noch da was die lima servopumpe und klimakompressor ausschliest
Hat irgend jemand eine idee??
Es kommt definitiev von der (in fahrt richtung rechts ) vom mozor sprich zahnriemenseite
Im vorraus schon mal danke für eure hilfreichen kommentare
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
17.01.2020 20:48 Uhr
kommt das Geräusch auch ohne das du das Fahrzeug bewegst ?
VCDS vorhanden !!!
17.01.2020 20:57 Uhr
Ja geschwindigkeits unabhängig egal ob gang drin oder drausen
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
17.01.2020 21:06 Uhr
Dann hilft nur Gas geben und suchen. Muss ja zu finden sein. Zahnriemen Abdeckung abmachen und hören ob es daher kommt.
VCDS vorhanden !!!
18.01.2020 1:20 Uhr
Nach langem überlegen hab ich den fehler gefunden ...
Merke für die zukunft
Beim 2.0 tfsi wird der riemen fester gespannt als beim 1.6
Ein zu fest gespannter riemen pfeift
nomafub
A3 8L AEH
Bj. 04/1997
Du bist ja lustig, Olli,
hurra
nach welchen Kriterien hast Du denn da gespannt?
Einfach mal beim TFSI gefühlt und mit dem selben goldenen Händchen dann den 8L-Riemen gestreichelt?
hmm
Spaß beiseite!
Die Spannrolle beim 8L 1.6 bietet doch eine glasklare Markierung, die zwar nicht soooooo gut sichtbar ist, aber doch eindeutig zu erkennen.
Da hast Du uns ganz schön auf den Arm genommen, denn auf so einen Lapsus kommt so leicht keiner hier.
Merke für die Zukunft:
Bei erstmalig auszuführenden Arbeiten vorher gut informieren.
dafuer
Wir helfen Dir gern dabei.
Norbert
