[8L] Audi A3 8L 1.8T 179PS leistungsverlust ab 180kmh
Letzte Änderung am 13.02.2020 21:51 Uhr
ratzefatz44
A3
27.01.2020 15:23 Uhr
Moin
Ich habe da ein Problem mit meinem Audi A3
Gerade wenn ich das Gaspedal mal voll durchdrücke geht er gut ab bis 180 km/h denn wechselt die Umdrehungszahl und er beschleunigt nur noch sehr zäh bis 220kmh
Ab 180kmh wird der Motor auch nicht mehr so laut beim beschleunigen
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Luftfilter habe ich gewechselt - Ölwechsel vor kurzen -
Heute werde ich mal die Drosselklappe reinigen.
179PS - Automatikgetriebe - hat 106.000 km runter
Ein Unterdruckschlauch der vor kurzem kaputt gegangen ist wurde auch ersetzt.
Wäre Dankbar für eure Hilfe
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
03.02.2020 0:35 Uhr
Luftmassenmesser mal gecheckt?
Kerzen mal wechseln?
Kraftstoffdruck gecheckt ?
Alle unterdruckschläuche mal nachgeschaut ?
Mfg
11.02.2020 13:26 Uhr
Hatte genau das gleiche Problem :( Neuer Intercooler und Turbo eingebaut , Ladedruck liegt bei ca. 2 bar :D
Kann ich dir die Jungs von WWW.FMIC.EU/de Empfehlen ....jetzt flitzt es wieder :D
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
12.02.2020 23:48 Uhr
2bar???
Mit nem k03s?
Viel zu viel
13.02.2020 0:35 Uhr
Viel , aber aber es geht :D
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
13.02.2020 1:54 Uhr
Wie viel Leistung soll das bringen?
13.02.2020 15:44 Uhr
Kommt drauf an ob du die ECU auch "Frisieren" möchtest , ohne ECU liegt die leistung auf ca 300-350 PS. Je nach größe des LLK und Turbos natürlich
13.02.2020 16:49 Uhr
Also ohne Abstimmung wird da gar nix gehen auser notlauf ansonsten 2 bar mit k03s möchte ich sehen und wenn wielange hält es
13.02.2020 17:03 Uhr
26K KM schon gefahren :D
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
und wieder Spam für die Polnische Firma, taucht hier immer wieder auf also nicht beirren lassen
VCDS vorhanden !!!
