[8L] Mein A3 8L ,1.8 Agn springt nicht an trotz sprit und Funken
Letzte Änderung am 12.02.2020 23:32 Uhr
31.01.2020 19:35 Uhr
Ich bin neu hier und hab folgendes Problem.
Ich kenne mich noch nicht so gut mit Autos aus will es mir aber Stück für Stück beibringen laugh
Aber jetzt will mein auto nich mehr anspringen obwohl er sprit ,luft und einen Funken hat . Es ist auch kein Fehler gespeichert und da hört dann auch schon fast mein Wissen auf xD was kann ich noch prüfen ? Oder was kann es noch sein ?
Sicherungen sind auch gecheckt
Danke schon mal für die Hilfe angel
Beitrag wurde am 31.01.2020 20:21 Uhr von DerDachdecker bearbeitet
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
31.01.2020 22:21 Uhr
Könnte der Drehzahlgeber und/oder Zündbox sein
Beitrag wurde am 01.02.2020 1:56 Uhr von brandonlee23 bearbeitet
01.02.2020 15:34 Uhr
Müsste er so was dann nicht als fehlerspeichern ? Und kann es sein das er einfach zu wenig sprit bekommt ?
01.02.2020 15:52 Uhr
Sprit Luft Funken und Verdichtung das braucht er alles
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
01.02.2020 19:41 Uhr
Nein bei mir wars auch ne Mischung aus beidem ohne Fehler im Speicher
02.02.2020 18:55 Uhr
Okey danke ich werde die einfach mal austauschen und dann mal schauen
10.02.2020 17:07 Uhr
Hallo zusammen hat ein wenig länger gedauert hab jetzt den Drehzahlgeber ,kühlwassersensor und benzinfilter getauscht aber er springt immer noch nicht an....
Hat vielleicht noch irgendwer andere Ideen?
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
10.02.2020 17:11 Uhr
woher weißt du denn das du Sprit bekommst ? Womit liest du den Fehlerspeicher aus ?
VCDS vorhanden !!!
10.02.2020 17:29 Uhr
Ich habe den sprit vorne am motor abgezogen und gedreht und die Kerzen sind nass . Mit meinem auslesegerät von einem Kumpel der viel selbstständig schraubt und es fast täglich benutzt
10.02.2020 18:07 Uhr
Ich habe den sprit vorne am motor abgezogen und gestartet und die Kerzen sind nass . Mit meinem auslesegerät von einem Kumpel der viel selbstständig schraubt und es fast täglich benutzt
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
10.02.2020 19:37 Uhr
Hast du mal die Kompression gemessen ? Wenn Sprit ankommt und ein Funken da ist muss er kommen
VCDS vorhanden !!!
11.02.2020 6:49 Uhr
Das war mein nächster Gedanke werde mir heute mal ein Messgerät leihen.
Weist du wieviel Bar ein Zylinder aufbauen muss ?
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
11.02.2020 16:54 Uhr
ich glaube etwas Zwischen 7-12 Bar bin mir aber nicht sicher
VCDS vorhanden !!!
11.02.2020 19:17 Uhr
So also ich hab heute noch mal alles überprüft und ab und wieder drangesteckt und siehe an er geht an.hurra So jetzt gibt es aber ein neues Problem er hat ein unregelmäßiges Metall lacken und läuft nur auf 3 Zylindern rund zumindest ist die 3 Zündkerze nass und alle andern trocken .
11.02.2020 19:43 Uhr
Hier mal ein wirklich kurzes Video vom geräuch .
https://1drv.ms/v/s!AlBx3mnqjaX76XIWqWEvUzSpph0R
Kennt sich vielleicht hier jemand mit der Nockenwelle vom agn aus?
