[8L] Turbo tauschen beim Quattro
Letzte Änderung am 16.10.2020 10:38 Uhr
15.03.2020 16:04 Uhr
Hallo ich bin neu hier vielleicht könnt ihr mir ja helfen ich habe einen Audi A3 8L 1,8 t quattro und möchte den Turbo tauschen Probleme Probleme Probleme irgendwie ist das Verteilergetriebe im Wege aber ich kann es nicht demontieren da der Turbo im Weg ist und ich kann den Turbo nicht demontieren da das Verteilergetriebe im Weg ist kann es sein dass das komplette Getriebe mit Verteilergetriebe raus muss wäre schön wenn jemand eine Antwort hätte mit freundlichen Grüßen Michel
Keks95
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
15.03.2020 19:21 Uhr
Baujahr, Motorkennbuchstabe und Getriebekennbuchstabe bitte...
16.03.2020 18:56 Uhr
Baujahr 9.1999 Motorkennbuchstabe AQA Getriebe 5 Gang Kenbuchstabe weis ich nicht wo steht der
17.03.2020 3:44 Uhr
Normalerweise müsste sich der Turbo auch nach oben ausbauen lassen. Klappt sogar beim größeren K04 im S3 habe ich selber mehrfach so gemacht. Der Turbo passt exakt zwischen Spritzwand und Abgaskrümmer vorbei. Dann ersparst du dir auch die Abgasanlage ausbauen zu müssen, was beim quattro eigentlich heißt das dann auch der Achsträger weg muss, weil du wegen der Kardanwelle die Downpipe da nicht durch bekommst.
17.03.2020 23:20 Uhr
Nach oben geht nicht ist der Krümmer im Weg und zwei Schrauben vom Turbo sind direkt hinter dem Winkelgetriebe kommt man definitiv nicht dran entweder muss das ganze Getriebe raus oder das Winkelgetriebe und wenn der Turbo nicht lose ist und etwas nach unten hängt kommt man nicht an die Schrauben vom Krümmer dran
