[8P] RNS-E nachgerüstet und keine hinteren Lautsprecher für Naviansagen
Letzte Änderung am 17.05.2020 12:02 Uhr
miko87
A3 1.6
28.03.2020 20:48 Uhr
Ich habe bisschen hier gesucht aber leider keine passende Lösung gefunden.
Ich habe in mein Auto A3 8P MJ 2008 RNS-E nachgerüstet, vorher war ein DoppelDin Chorus drin. Ich habe ein Problem mit den Navigationsansagen, die sind vermutlich auf die hinteren Lautsprecher geroutet, die ich jedoch nicht habe. Ich höre auch dass die bei Verwendung der Navi die Musik auch ab und an für paar sekunden leiser wird (vermutlich wird hier die naviansagen durchgesprochen). Mit VCDS konnte ich keine passende codierung finden. Hat jemand eine Idee wie ich die Naviansagen an die vorderen Lautsprecher kriege?
28.03.2020 21:40 Uhr
Hörst du Musik ? Navi ansagen können nicht nach hinten codiert werden
Mal die Lautstärke der navi Ansagen nachschauen ?
Beitrag wurde am 28.03.2020 21:42 Uhr von Devil666 bearbeitet
miko87
A3 1.6
28.03.2020 22:09 Uhr
Ich habe schon nachgeschaut und die Lautstärke auch eingestellt aber es kommen keine Naviansagen, die musik wird nur leiser während vermutlich naviansagen durchsprochen werden. Sw ist 0660 von Rns-e
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
28.03.2020 22:29 Uhr
man muss es codieren, ob du ein links oder rechts Lenker hast.
Ist vielleicht hier das Problem?
Vielleicht ist dein Hochtöner nicht an?
VCDS
miko87
A3 1.6
05.04.2020 10:52 Uhr
Ich habe vorne nur die passiv lautsprecher, ich versuche die Tage mal von einem downgrade zu 0080 dann 0100 und dann mal sehen.
Aktuell ist ja 0660 drauf. Habe ich manchen Foren gelesen dass in den zwischen updates ein bug diesbezüglich war.
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
05.04.2020 12:46 Uhr
Vll sind bei reinen Frontlautsprechern die am Rear Anschluß angeschlossen? So war das früher, die Frontlautsprecher kommen nur bei 4-Kanal auch wirklich auf Front. Solltest Du mit dem Fader rausfinden, Front oder Rear.
War so, weil früher Rear mehr Bumms lieferte. Front eben nur Mitten und Höhen liefern "sollte". Seit den aktiven Systemen gibts das nimmer.
Beitrag wurde am 05.04.2020 12:49 Uhr von Schweini77 bearbeitet
A6 4G 3.0 TFSI quattro
Bj. 23.11.2011
05.04.2020 13:25 Uhr
Mein 8P von 2003 damals lief auch mit der RNS-E und FSE usw. tadellos.
miko87
A3 1.6
05.04.2020 14:18 Uhr
Ich werde mal weiter berichten nach einem downgrade
miko87
A3 1.6
07.04.2020 20:21 Uhr
Ein Downgrade auf 0100 hat geholfen, mit der software waren die Naviansagen tatsächlich wieder an dem vorderen Lautsprecher. Ein Update wieder auf 0650 brach leider das gleiche Verhalten, keine Naviansagen vorne..
miko87
A3 1.6
16.05.2020 22:09 Uhr
Ich gebe glaub ich hier auf :)
Also alles versucht keine Chance :
Downgrade auf 0080 -> 0100 -> 0110 -> 0360 -> 0460 -> 0650 -> 0660 hat auch nicht geholfen.
Habe mein RNS-E ausgebaut, zuhause angeschlossen, Boxen angeschlossen und überprüft wo die Naviansagen zu hören sind.
Ich habe nur bei 0080 -> 0100 die Naviansagen auf den vorderen Lautsprechern. Alle anderen Software nur auf LINE-OUT RR/RL
Mal die Anpassungen überprüft ?
Habe mal in den alten treads gekramt von 80 auf 110 dann 660
Re: RNS-E Kanal 136 Frage Sprachausgabe
habs nun
also
5 ist links
13 ist rechts
man kann es als balance Regler sehen
ich hab jetzt 9 codiert und sie spricht aus beiden Lautsprechern vorne
Teste das mal die Codierung ist für Sw stand über 500 !
Beitrag wurde am 17.05.2020 12:15 Uhr von Devil666 bearbeitet
