[8L] Stoff vom Dachhimmel löst sich
Letzte Änderung am 26.06.2020 2:43 Uhr
safeer98
A3 1.6
31.05.2020 13:57 Uhr
Der Stoff vom Dachhimmel hängt mir leider immer mehr runter.
Gibt es eine Möglichkeit es zu beheben ohne viel Geld rein stecken zu müssen?
Wie habt ihr es gelöst ?
Icke
A3 1.8T (AWP)
Bj. 02/98
31.05.2020 15:39 Uhr
Wenn Du geschickt bist und den Himmel selber neu bekleben kannst ist das denke ich die günstigste Variante.
Problem ist dass sich der Schaumstoff verhärtet hat und dadurch alles bröckelt, was nach 20 Jahren auch kein Wunder ist.
Flicken wäre blöd weil der Rest auch dann irgendwann runter kommt.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren einen neuen Himmel geholt und selbst gewechselt.
Gruß, Carsten
Sei ein Optimist - zumindest so lange, bis sie beginnen Tiere paarweise nach Cape Canaveral zu bringen.
safeer98
A3 1.6
31.05.2020 15:57 Uhr
Ja ich glaube ich müsste den kompletten Dachhimmel austauschen.
Mit was hast du es beklebt ?
Worauf muss man achten ?
Wie bekomme ich den Dachhimmel runter ?
Danke :D
Icke
A3 1.8T (AWP)
Bj. 02/98
31.05.2020 20:56 Uhr
Beklebt habe ich nichts, ich habe den Himmel ausgebaut und den neuen Himmel rein. B-Säulen und C-Säulen Verkleidung abclipsen.
Abdeckung für die Schrauben der Sonnenblenden sitzen sehr stramm. Mit einem kleinen Montagehaken am besten abziehen.
Einbauen am besten zu zweit.
Das Ding ist neu riesengroß mit Karton.
Gruß, Carsten
novon99
A3 8L 1.8T (AGU)
03.06.2020 10:30 Uhr
habe dasselbe Problem bei meinem ´99er 1.8T. Gibt es denn den Dachhimmel als Neuteil? Habe da bislang nichts finden können.
Grüße & Danke
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
04.06.2020 17:42 Uhr
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=8L3867505
VCDS vorhanden !!!
Icke
A3 1.8T (AWP)
Bj. 02/98
06.06.2020 14:51 Uhr
https://youtu.be/Qk4kCwpaPbA
In dem Video kann man schauen wie man den Dachhimmel nachkleben könnte.
Wenn es jemand so reicht um es zu reparieren.
Gruß, Carsten
10.06.2020 10:17 Uhr
Ich habe einfach diese Linsenkopfnadeln genommen, die Nadel umgebogen und den Dachhimmelstoff dann quasi zwischen Linsenkopf und Kunststoff eingeklemmt. Mann muss sie umbringen da die sonst wieder rausfallen.
Kostenpunkt 0.95€ und ein bis zwei Stunden Fummelei je nach dem wie ordentlich das werden soll.
Kann man hier auch Bilder einfügen?
MfG
safeer98
A3 1.6
12.06.2020 3:14 Uhr
Ja unter bilder hinzufügen. Ist bei mir direkt unterm Textfeld.
Das werde ich wahrscheinlich auch so machen, allerdings mit diese Nadeln die man auch zum nähen benutzt. Hält das bei dir gut oder fallen diese auch mal raus?
12.06.2020 10:56 Uhr
Ah ok man muss auf Antworten drücken und nicht direkt unten im Feld schreiben. laugh
Also ist jetzt seit mindestens 9 Monaten neu befestigt und alles top!
12.06.2020 13:17 Uhr
Wenn kleben Kleber beim Sattler holen das Zeug hält wie die Sau
20.06.2020 23:57 Uhr
Hab alles schön mit kleinen Stecknadeln befestigt. Hält super und sieht toll aus. 3€ Kosten, halbe Stunde Arbeit
safeer98
A3 1.6
21.06.2020 4:07 Uhr
Wie lange waren die Nadeln etwa ?
21.06.2020 10:03 Uhr
Habe 15mm genommen und ganz leicht schräg reingesteckt. Habe auch welche mit sehr kleinem Kopf verwendet.
