A3 8v TFSI 1.8 Springt nicht an
Letzte Änderung am 05.06.2020 12:40 Uhr
Stahli84
A3 8V 1,8 TFSI
Bj. 2013
04.06.2020 15:33 Uhr
Hallo zusammen... gestern ist mein A3 nicht angesprungen obwohl er Sprit, Zündung und Strom hatte. Der ADAC hat sodann festgestellt, dass ein Stecker unterhalb vom Wischwasserbehälter korrodiert war. Er überbrückte „plus“ und schon sprang er an. Jetzt sagte er mir ich solle den Stecker (Siege Bild) tauschen und mir diesen bei Audi holen. Das habe ich so eben versucht... anhand des Bildes konnte mir der Audi-Mitarbeiter nicht sagen welcher Stecker das ist. Jetzt die Frage an euch, wisst ihr was das für ein Stecker ist, Teilenummer etc. und habt ihr evtl. eine Idee wo ich ihn sonst noch her bekomme könnte?
Vielen Dank für euere Hilfe!
04.06.2020 19:27 Uhr
teilenummer steht auf dem gehäuse
Stahli84
A3 8V 1,8 TFSI
Bj. 2013
04.06.2020 22:52 Uhr
Das ist es ja, auf dem Gehäuse Egon Stecker steht keine Teilenummer nur die vom Kabelbaum...!
A3 8P Sportback BZB
05.06.2020 10:13 Uhr
was nützt dir die nr vom steckergehäuse? wenn die pins korrodiert sind, brauchst du reparaturkabel mit den pins dran...stecker mit kabeln bekommt man nicht zusammen, das sind bausätze.
Stahli84
A3 8V 1,8 TFSI
Bj. 2013
05.06.2020 12:16 Uhr
Das ist mir egal ob das Bausätze sind sonst etwas. Das Auto muss wieder laufen! Der Teilehändler bei Audi ist nicht in der Lage ohne irgend eine Teilenummer etwas zu bestellen. Das dieser Stecker den Motorkabelbaum und Motorsteuergerät verbindet reicht ihm nicht aus, genauso wenig wie die Teilenummer vom Kabelbaum! Habe gedacht das ich hier die richtigen Fachleute antreffe die mir helfen könnten. Ist aber anscheinend auch nicht der Fall.
Bin halt ziemlich angepisst da mein Auto nicht läuft, ich es benötige um auf die Arbeit zu kommen und man auch die Ursache nicht weis warum ein Stecker von innen nass ist und anfängt zu korrodieren. Genauso wie der Stecker am Ausgleichsbehälter! Audi will einfach alles vom Steuergerät bis zum Kabelbaum neu machen und übertrieben viel Geld haben. Einfach zum kotzen 🤮
A3 8P Sportback BZB
der adac hat doch überbrückt...sollte doch laufen? ansonsten guck mal hier...etwas eigeninitive von dir wäre noch nötig, da wir deinen mkb nicht kennen und für was das kabel bzw der stecker zuständig ist, hat dir der gute adacler nicht erzählt? es gibt einen haufen stecker die gleich aussehen in den fahrzeugen...
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2014-745/9/971-971050/
