[8P] Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel
Letzte Änderung am 06.06.2020 10:49 Uhr
bjxx69
A3 Sportback 2.0 TDI
05.06.2020 7:01 Uhr
Hallo hatte gestern folgenden Fehler via VCDS ausgelesen:
P261A 00 (040) - Unterbrechung
Sporadisch
Jemand schon mal das Problem gehabt bzw erfolgreich gelöst? Motorleuchte ging an und Auto hatte keine Leistung mehr. 2.0 TDI 140PS Baujahr 2010.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L 1.6 AVU
05.06.2020 8:14 Uhr
Das müsste die Pumpe für den AGR Kühler sein.
Kostet, wenn ich mich nicht irre, über 200,-€!
https://www.youtube.com/watch?v=Wr3Res-bz_I
Wenn Du schrauben kannst, ausbauen, zerlegen und reinigen. Dann einbauen und Fehler löschen.
Testen, ob es geholfen hat...ansonsten neue Pumpe kaufen und tauschen...nicht vergessen, auch hier wieder den Fehler zu löschen.
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 05.06.2020 8:25 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
metager
A3 2,0 TDI CFFB
Ich hab den gleichen 8P, bei mir war die Pumpe vor ~3 Jahren defekt. Gibt wohl 2 Ausführungen, die man Erst beim Ausbau auseinander halten kann. Hab mir beide für jeweils ~ 45 Euro bei Amazon gekauft, ausgetauscht, und die falsche zurück geschickt. Kaum Probleme, nur die Schrauben waren klein und kaum erreichbar.
Hält seitdem, bestimmt 45000 km.
