[8L] Spurstangen
Letzte Änderung am 08.08.2020 22:41 Uhr
25.07.2020 22:29 Uhr
ich muss bei mir die rechte (was für mich heißt Beifahrerseite) Spurstange wechseln.
Nun sind alle Spurstangenköpfe, die ich online finde, "spiegelverkehrt". Der Kopf macht den "Bogen" in die andere Richtung als bei den bei mir verbauten Spurstangenköpfen, siehe Foto.
Kann es ernsthaft sein, dass ein Vorbesitzer oder eine Werkstatt früher mal linke und rechte Seite vertauscht hat?
Fahrzeug ist S3 mit BAM 224 PS.
Beitrag wurde am 25.07.2020 22:30 Uhr von s3rx bearbeitet
26.07.2020 12:28 Uhr
Google Suche nach A3 8l/ Golf 4 Achsen zeigt mir, dass dort die Köpfe von oben verschraubt sind, während sie bei mir von unten verschraubt wurden. Könnte das schon das ganze Geheimnis sein?
Siehe angehängtes Foto von Ebay Kleinanzeigen, eine A3-Achse. Ich weiß aber nicht, ob es da Unterschiede zum S3 gibt:
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AUM, KG
Bj. 1998, 1987
26.07.2020 13:48 Uhr
Moin!
Beim S3 werden die Köpfe von unten eingesetzt. ET.Nr. für die rechte Seite: 8N0422812A
Beitrag wurde am 26.07.2020 13:49 Uhr von ThomasKleinau bearbeitet
26.07.2020 14:14 Uhr
Vielen Dank! Trotzdem machen die Köpfe diesen Bogen nach links, während der bei mir verbaute diesen nach rechts macht.
Ergo scheinen zumindest vom Vorbesitzer linker und rechter Kopf vertauscht worden zu sein.
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 2003 (EZ 28.01.)
@s3rx
@ThomasKleinau
Ich hatte das Problem auch vor 4-5 Wochen. Übrigens, hab ich auch die Meyle drin. Zusätzlich habe ich noch die Meyle HD Koppelstangen getauscht. Wenn Du / Iht tauschst, dann immer alle beide Seiten > hat bei mit ca. 80 EUR gekostet.
mfg
anu
Zitat von Walter Röhrl:
Beitrag wurde am 08.08.2020 22:49 Uhr von Anu bearbeitet
