[8L] 3 Fehler,Druckverlust? MAP,LMM?
Letzte Änderung am 16.08.2020 14:56 Uhr
Andrej1701
A3 AUM
05.08.2020 22:57 Uhr
Hey,
Nachdem ich meinen A3 1.8T AUM nach meiner 8 stündigen Arbeitsschicht abgestellt habe und wieder angeschaltet habe,hat er erstmal drehzalschwankungen von 1000-1300 gehabt und ich hab ihn wieder ausgemacht.Dann hab ich Ihn angemacht und bin gefahren und habe gespürt dass er das gas nicht richtig annimmt und nicht richtig zieht wie davor.
Dann war ich zuhause und hab dies ausgelesen:
16490 SAUGROHRDRUCK/LUFTDRUCK =>-G71/-F96 UNPLAUSIBLES SIGNAL P0106_ INTERMITTIEREND
16622 Krümmerdruck/Ladesensor (G31): Signal zu stark P0238_INTERMITTIEREND
17705 Druckabfall zwischen Turbo und Drosselklappenventil P1297
Dann hab ich mal den MAP Sensor mir angeschaut und die schrauben an ihm waren abgebrochen und der MAP Sensor selber mit Silikon draufgeklebt..
Drosselklappe hab ich schon vor nem Monat gereinigt
Könnte das also am MAP Sensor liegen? LMM hab ich auch vermutet aber warum kommen plötzlich alle 3 Fehler ohne jegliche Andeutungen?
Hat jemand ne Idee??
Mfg Andrej T.
rocky
rocky
A3 APF 1.6
Bj. 08/1999
05.08.2020 23:26 Uhr
Ich weiß jetzt nicht genau wozu der MAP sensor selber ist... Aber wenn der in dem Bereich ist.. und Geklebt statt geschraubt war.. Würde ich diesen als 1. tauschen... Die anderen sind vermutlich Folgefehler.
Andrej1701
A3 AUM
05.08.2020 23:30 Uhr
Ja werde ich als erstes mal machen
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 2003 (EZ 28.01.)
08.08.2020 22:55 Uhr
@Andrej1701
Servus,
"ALLE" Druck- und Unterdruckschläuche auf Risse/Löcher prüfen.
mfg anu
Zitat von Walter Röhrl:
Andrej1701
A3 AUM
16.08.2020 10:47 Uhr
Fehler gelöst.. habe in den Ladeluftkühler ein neues Gewinde füf 2 Schrauben des MAP Sensors geschnitten und seit dem der Map Sensor nicht "silkoniert" sondern drangeschraubt ist,zieht der Wagen wieder wie ne 1 und die Fehler sind weg :)
Ist klar da sind ja über ein Bar drauf
