[8P] welches Radio
Letzte Änderung am 24.09.2020 22:03 Uhr
chris33
A3 Diesel
Bj. 11.09.2008
03.09.2020 17:16 Uhr
Ich habe in 2012 ein A3 8P Sportback 2.0 TDI Ambition gekauft. Da war ein Radio oder auch Radio Navi verbaut i. kleiner Ausführung. Dazu noch ein Aux Anschluss bei der Handbremse. Ich wollte aber ein richtiges navi im Auto haben. So habe ich mir eines im Internet bestellt Audi RNS mit dem großen Bildschirm. Hab es umgesteckt und hat funktioniert. Nur der Aux hat seitther nicht mehr funktioniert. Jetzt ist das Bildschirm schwarz und ich möchte das Navi wieder raus u. einen normalen Radio rein. Dann müsste auch wieder der Aux funktionieren.
Jetzt ist nur meine Frage welches Navi da rein passt und funktioniert.
Audi sagt mir ein 8P0035193E. Find das aber nirgends. Dies war wohl bei Auslieferung ab Werk verbaut..
03.09.2020 17:27 Uhr
Alle BNs passen mit der 8p nummer
Aux geht beim rnse nur wenn du die 3 Leitungen umpinnen
Wenn du willst schick mir das rnse schau ich mir mal an was damit ist
Beitrag wurde am 03.09.2020 17:41 Uhr von Devil666 bearbeitet
chris33
A3 Diesel
Bj. 11.09.2008
03.09.2020 18:15 Uhr
Was genau meinst du mit BN‘s
Nach genau was muss ich beim Kauf achten
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
03.09.2020 18:45 Uhr
BNS sind die mit der roten Anzeige. Sowas hattest Du vermutlich.
https://www.ebay.de/itm/original-Radio-Navigation-RNS-Low-Audi-A3-8P-Cabrio-8P7-BNS-8P0035193E-mit-Code-/143351930244?_trksid=p2349526.m4383.l10137.c10&nordt=true&rt=nc&orig_cvip=true
Schau lieber, dass Du das RNS bekommst. Gibt von den BNS5.0 auch kleine Unterschiede, meines guggt etwas anders aus.
Beitrag wurde am 03.09.2020 18:48 Uhr von Schweini77 bearbeitet
chris33
A3 Diesel
Bj. 11.09.2008
04.09.2020 9:16 Uhr
https://www.ebay.de/itm/163900150665
das hätte ich jetzt gefunden... das müsste passen nur bin ich hinten wegen den Stecker verwirrt.. habe ja nur ein großer Stecker im Navi, der würde in dem navi rein passen wo die 10er Sicherung drin ist.. aber was ist mit dem blauen bzw. weißen kleinen ???
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
04.09.2020 17:04 Uhr
Wieso haste jetzt des gekauft, ohne das RNSE reparieren zu lassen? Selbst USB Wiedergabe ist damit besser.
chris33
A3 Diesel
Bj. 11.09.2008
04.09.2020 21:25 Uhr
Ja das hat die Seriennummer wie v Werk aus
Nur mit dem weißen u blauen Stecker... hoffe die tauchen auf wenn ich das alte raus hol
chris33
A3 Diesel
Bj. 11.09.2008
24.09.2020 20:07 Uhr
So hab jetzt eines rein gemacht passt soweit
Allerdings fehlt mir jetzt der Code 🙈🙈🙈
Muss ich da in die Werkstatt zum auslesen oder kann ich das irgendwie umgehen 🙈 Batterien kurz abstecken etc..,,,,
Werkstatt mit online Anbindung
