[8L] Epc Lampe leuchtet
Letzte Änderung am 22.09.2020 16:07 Uhr
Audiquattro22
A3 8L 1.8T
20.09.2020 17:31 Uhr
Hallo ich fahre einen Audi a3 8l 1.8t Quattro. Ich habe seit längerem ein Problem das mein Auto sporadisch in den Notlauf geht. Nimmt dann kein Gas mehr an. Das kann man auch provozieren indem man unter last fährt, meistens beim rechts lenken kommt dann die Epc leuchte. Auf der geraden, auf der Autobahn kann ich normal unter volllast fahren ohne das epc lampe angeht. Sobald ich in ner Rechtskurve gas gebe geht sie an. Manchmal auch beim anfahren. Fehlerspeicher sagt Winkelgeber Signal zu klein oder unplausibles signal. Es wurden schon 3 drosselklappen ausprobiert, habe ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut neue Zündkerzen, neuer ansaugschlauch ein anderer LMM wurde auch ausprobiert und ein anderes gaspedal. Ich weiß nicht mehr weiter das auto war auch in der werkstat es wurden die Leitungen durch gemessen aber es ist alles i.o.
Weiß jemand noch was ich machen könnte?
Neeba
S3 8V CJXC
Bj. 2014
20.09.2020 17:46 Uhr
Und warum wurde der Winkelgeber selbst nicht getauscht?
Audiquattro22
A3 8L 1.8T
21.09.2020 11:39 Uhr
Der ist doch in der drosselklappe verbaut und diese wurde 3 mal schon getauscht ohne erfolg. Gaspedal wurde auch gegen ein anderes gewechselt
22.09.2020 6:15 Uhr
Hey,
also das würde mich schon wirklich auch sehr interessieren. ich selbst hatte das Problem zwar noch nicht aber ein Bekannter von mir hat da auch schon darüber geredet. Bisher hat er auch noch keine Lösung finden können. Bin mal gespannt ob ich hier noch was erfahren kann. was die Lösung bringen wird.
Audiquattro22
A3 8L 1.8T
22.09.2020 13:44 Uhr
Hey ja fahre jetzt schon fast 1 Jahr mit dem Problem rum am Anfang relativ selten und aktuell eigentlich bei jeder Fahrt. Es wurde eine Menge Geld investiert und das Problem ist immernoch da. Hoffentlich kann mir hier einer helfen
Tausch mal die Leitungen vom der Drosselklappe zum stg geht ja auch erst mal provisorisch ich vermute da einen leitungs defekt bzw isolations Fehler
