[8L] Fehler code gemisch zu mager und lamdasonde fehler in stromkreis
Letzte Änderung am 28.09.2020 19:50 Uhr
23.09.2020 14:06 Uhr
Hallo habe Mir ein a3 8l 1,8 gekauft und Auf einmal leute die motor Lampe gemisch zu mager und lamdasonde fehler in stromkreis habe ein neuen Kat drunter gebaut Weil keiner drunter war und Dann neue lamdasonde gekauft und trosdem noch der gleiche fehler bitte um hilfe bin am verzeifeln eine meister werkstatt hat auch den fehler nicht gefunden er sagt ist alles Ganz keine risse kein nix
TMTYD
A3 1,6 AVU
28.09.2020 15:32 Uhr
Dann zieht er Falsch Luft irgendwo
BlubbFisch
BlubbFisch
A3 8P / A3 8L 2.0 TFSI / 1.6
Bj. 03/2007 / 01/2001
28.09.2020 19:47 Uhr
Schließe mich meinem Vorredner an.
Überprüf alle Druck/Unterdruck und Luft Schläuche nach dem Luftmassenmesser.
Ggf. Auch Schläuche wie Kurbelgehäuse Entlüftung.
Irgendwo muss er Falschluft ziehen.
Ggf. Fehlersuche mit Drucktest machen.
Bei mir war ein Schlauch unter der ansaugbrücke defekt - selber Fehler - Gemisch zu mager.
Okay das problem ist auch er richt nach abgassen vorne
