[8L] S3 APY Motorstart Probleme
Letzte Änderung am 20.10.2020 6:59 Uhr
10.10.2020 23:59 Uhr
Servus zusammen,
habe einen S3 APY Bj 99
habe das Fzg gekauft mit Pleullagerschaden, habe ihn komplett neu aufgebaut (Serie) und habe jetzt das Problem das mein Kraftstoffpumpenrelais beim starten die ganze zeit klackt. Wenn ich das Relais überbrücke dann läuf die KSP auch. Habe auf der Relais Laststromkreisen 12V jedoch wenn ich ihn starten will dann bricht die Spannung auf ca.9V zusammen.
Einspritzdüsen, Zündspulen alle Sensoren neu.
weiß jemand iwie weiter?
Danke
11.10.2020 0:35 Uhr
Servus zusammen,
habe das Fzg gekauft mit Pleullagerschaden, habe ihn komplett neu aufgebaut (Serie) und habe jetzt das Problem das mein Kraftstoffpumpenrelais beim starten die ganze zeit klackt. Wenn ich das Relais überbrücke dann läuf die KSP auch. Habe auf der Relais Laststromkreisen 12V jedoch wenn ich ihn starten will dann bricht die Spannung auf ca.9V zusammen. Habe im FS die Fehler Einspritzventil 1-4 kurzschluss nach Masse
Danke
11.10.2020 2:54 Uhr
Mess die Düsen mal zwischen plus und Masse da wird eine raus fallen
12.10.2020 21:32 Uhr
Einspritzventile haben alle einen Widerstand zwischen 14 und 15 Ohm
somit glaube ich sind die ventile ok?
12.10.2020 23:49 Uhr
Eingebaut ? Oder ausgebaut und von der Motormasse getrennt ?
13.10.2020 10:42 Uhr
eingebaut habe ich die Widerstandsmessung durchgeführt (ohne Batterie).
13.10.2020 14:09 Uhr
Hast du das Relais mal getauscht? Wegen dem Masseschluss solltest du dir die Kabel auch noch mal genauerr anschauen, klingt für mich als hättest du irgendwo nen Kabelbruch.
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
13.10.2020 23:35 Uhr
Dass das Relais defekt ist kannst du ausschließen? Das wäre zumindest die einfachste Erklärung. hmm
20.10.2020 6:59 Uhr
Das Relais habe ich schon überbrückt dann läuft die pumpe kontinuierlich.
werde jetzt mal den Stromlaufplan prüfen wo die leitung vom Relais herkommt bzw hingeht.
