Motor startet nur mit Zubehör lmm
Letzte Änderung am 20.10.2020 12:47 Uhr
Kai25
A3 1.8t
17.10.2020 12:53 Uhr
Nach länger suche am Motor fehlern stehe ich wieder am Anfang. Wenn der originale lmm eingebaut wird Startet der Motor erst garnicht. Er startet nur problemlos mit einen Zubehör lmm und die Drehzahl bleibt bei 950 u/min stabil.
Folgende Fehler wurden ausgelesen.
16486 luftmassenmesser g70 - p0102 35-00 Signal zu klein.
16519 Bank 1 Sonde 1; Heizsteomkreis - p0135 35-00 elektrischer Fehler.
Hinzu kommt Drosselklappensteuerung Fehlfunktion - Sporadisch
Geber für Drosselklappenpotentiometer g69 - Signal zu groß Sporadisch.
Welche Fehler können wo Anliegen?
Der Originale LMM wurde auf Widerstand geprüft, pol 1&2 48,75 k ohm pol 3&4 25,08 k ohm
17.10.2020 14:20 Uhr
Du hast ja mehrer Fehler würde mal mit dem elektrischen Fehler der Lamda anfangen
Kai25
A3 1.8t
18.10.2020 8:55 Uhr
Die Lambdasonde ist neu vom unbekannten Hersteller. Das Kabel ist nicht hitzegeschützt (ohne hitzeschtzmantel wie bei Bosch) dürfte schätze ich nichts ausmachen oder liegt eine Erfahrung von dir vor, devil666?
18.10.2020 9:37 Uhr
Nein keine Erfahrung aber der Fehler ist fest drin nicht sporadisch wenn der Sensor neu ist Kabel prüfen .. und Sensoren bitte von Marke kaufen da haben einige schon viel Zeit und Geld verbrannt
Kai25
A3 1.8t
18.10.2020 10:47 Uhr
Okay, werd mich in dem Bereich näher ansehen/prüfen.
18.10.2020 12:14 Uhr
Sollten 3 Pins sein Masse Batterie und Signal der Meldung nach ist Masse oder Batterie nicht da
Kai25
A3 1.8t
Begreife dein Schreiben nicht. Der Stecker hat 4 PINs von der Lambdasonde.
