[8L] Kühlwassertemperatur bei 60 Grad
Letzte Änderung am 11.03.2018 12:25 Uhr
hannchen06
1.8
04.10.2006 2:09 Uhr
Hallo Zusammen,
hatte wirklich gehofft über die Suche was Passendes zu finden, um Euch von einem neuerlichen Thread zu dem Thema zu verschonen ;-)
Ich konnte aber nur Hinweise zu Klimacodes etc. finden, was mir leider wenig hilft, da ich weder eine Klimaanlage noch irgendeine Anzeige habe, an der ich alternativ testen könnte.
Mein Auto: Audi A3 8L KW 92 Baujahr 1997
Zu meinem Problem:
Auch nach ausgiebiger Autobahnfahrt von 250 km ist meine Temperaturanzeige heute auf den 60 ° wie festgetackert gewesen.
Obwohl ich ein absoluter Autolaie bin, weiß ich doch, dass sich die Temperatur nach gewisser Zeit sonst immer bei um die 90 ° eingependelt hat.
Habt ihr Tipps, woran das liegen könnte?
Danke Euch. Lieben Gruß Hanna
morpheus
A3 8L 1.8 T
04.10.2006 7:38 Uhr
mhh...
1. SuFu benutzen
2. Es wird wahrscheinlich der Temperaturgeber für das Kombi sein. Lese mal die Klimacodes 49 und 51 aus. Wenn der 49 auf 80 - 90 und der 51 auf 51 steht nach ein paar Minuten Fahrt, dann einfach neuen Geber kaufen. Wechsel ist in 5 Minuten gemacht.
TimoWen
TimoWen
A6 4F
Bj. 05/2005
04.10.2006 7:44 Uhr
Hallo!!
Er hat doch geschrieben hat keine Klimaanlage!!
Wird wie beschrieben dann wahrscheinlich der Thermostat sein, der nicht mehr vom großen in den kleinen Kühlkreislauf schaltet!! Am besten mal mtor warmfahren und dann voresichtig die schläuche mit der hand kontrollieren ob alle warm sind, wenn nicht kann es nur am Thermostat liegen!!
MFG Timo
To be or not to Be
(Invalid img)
morpheus
A3 8L 1.8 T
04.10.2006 7:59 Uhr
Hallo!!
MFG Timo
oh... sollte nicht immer die beiträge nur überfliegen....
es kann auch die WaPu sein. Zumindest kann sie schon einen leichten Schlag haben. Wenn beide Schläuche warm sind, dann ist es der Temperatur-Geber. Wenn beide kalt sind, das Thermostat. Wenn ein Schlauch warm einer kalt ist würde ich auf WaPu tippen.
hannchen06
1.8
04.10.2006 10:46 Uhr
Er ist eine Sie ;-)
Dank Euch beiden für die Tipps. Dann werd ich mich wohl mal an die Temperaturfühlung der Schläuche machen und hoffen, dass es nicht an einer defekten Wasserpumpe sondern lediglich an einem kaputten Thermostat liegt! Das wäre mir bedeutend lieber.
Würde es in meinem Fall Sinn machen, mir alternativ von Audi den Fehlerspeicher auslesen zu lassen? Würde ich dort ähnlich genaue Problemanalyse bekommen, wie mir der Test mit den Schläuchen liefert?
Danke nochmal. Lieben Gruß Hanna
04.10.2006 10:47 Uhr
gg mach ein user foto rein dann passiert es nicht mehr ;-)
Gruß Devil666
morpheus
A3 8L 1.8 T
04.10.2006 11:35 Uhr
Er ist eine Sie ;-)
Ich weiss net, ob viel im Fehlerspeicher drin liegt, wenn überhaupt. Normalerweise sollte jeder Mechaniker das feststellen können, woran es liegt. Die WaPu merkt mann allerdings erst, wenn sie richtig defekt ist. Und dann kocht meist dein Kühlwasser schon. Zu 90% ist es meist nur der Temp-Geber. Der kostet um die 20 Euronen.
hannchen06
1.8
04.10.2006 11:45 Uhr
Dat ist natürlich ne Idee *gg*
Vielleicht sollte ich mich hier wirklich häuslich niederlassen. Weil, wie ich die Befindlichkeiten meines Autos gerade einschätze, werde ich in nächster Zeit wohl öfters hier vorbei schauen "müssen" ;-)
Momentan muss ich mich zusammenreißen, nicht noch 3 - 7 andere Threads mit Problemchen / Fragen zu eröffnen. Stattdessen widme ich jetzt meine Zeit erstmal der Suchfunktion ;-)
Also bei nächster Gelegenheit werd ich mal ein Userbildchen hochladen...
eazy1501
eazy1501
A3 8l 1.6
Bj. 01/2003
04.10.2006 11:47 Uhr
Hallo!!
MFG Timo
wird deine heizung warm???
wenn ja kannst die wasserpumpe ausschließen!!die ist dann ok!!
wenn er warm ist,klackert es dann im ausgleichsbehälter??(kühlwasserbehälter???
wenn ja dann wahrscheinlich thermostat!!was sehr wahrscheinlich klingt!!
wie gesagt,lass den motor laufen und und fass leicht an die schläuche!!!sind alle warm ists der kühlmittel geber!!
morpheus
A3 8L 1.8 T
04.10.2006 11:58 Uhr
Hallo!!
MFG Timo
Bei mir war die Heizung auch warm, und die WaPu war trotzdem defekt.
Geklackert hat es ebanfalls bei mir, Thermostat war allerdings noch ganz.
Das sehe ich auch so
hannchen06
1.8
12.10.2006 19:43 Uhr
So, wollte Euch allen für Eure Hilfe danken :-)
Es war glücklicherweise wirklich "nur" ein defektes Thermostat, wie Ihr überwiegend vermutet hattet. Jetzt läuft wieder alles wie eh und je.
Könnt ihr mir vielleicht noch einen Tipp geben, welches Bremsverhalten man mit neuen Bremsscheiben am besten an den Tag legt? Zumindest für die ersten paar hundert Kilometer?
Danke Euch!
<br><br>+ Dieser Beitrag wurde von hannchen06 am 12.10.2006 bearbeitet
12.10.2006 19:45 Uhr
mit neuen bremsen ein paar mal schön bremsen das sie schön an der scheibe anliegen .... und dann drauf ;-) nie am bremsen sparen ;-)
Gruß Devil666
hannchen06
1.8
12.10.2006 19:53 Uhr
wat genau verstehst du denn unter "schön" bremsen? paar mal richtig schööön in die Eisen steigen?
Nee, die Lektion habe ich für mein Leben gelernt ;-)
Der TÜV hat nicht etwa abgefahrene Bremsbeläge, sondern verrostete Bremsscheiben moniert! Wie mir der werte ATU-Mitarbeiter mitteilte, wurde das Auto zu wenig gefahren und somit auch zu wenig gebremst ;-)<br><br>+ Dieser Beitrag wurde von hannchen06 am 12.10.2006 bearbeitet
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
12.10.2006 20:07 Uhr
Die Bremsen sind bestimmt hiinten verrostet oder?
Ist eine A3 Krankheit.
Habe mir aus dem Grund jetzt Sportbeläge hinten drauf gemacht, die haben einen höheren Reibwert und lösen so besser das Rostproblem (hoffe ich zumindest).
Kann aber sein, das die Bremse dann hinten zu stark zieht, normal sollte das ABS Regeln, wie genau das funktioniert weiß ich aber nicht.
Habe vorne die S3 Anlage verbaut, daher gleicht sich das bei mir so schon in etwa wieder aus.
Boris
hannchen06
1.8
12.10.2006 20:18 Uhr
Danke für deine Antwort.
Nein, waren die vorderen Bremsscheiben, die ich auswechseln mußte. Aber ich nehme mal an, beim TÜV 2008 sind dann die Hinteren fällig.
Aber irgendwie leuchtet mir das mit dem zu wenig fahren schon ein, da das Auto einfach auf mehr gefahrene KM ausgelegt ist. Mein A3 ist knapp über 9 Jahre und hat nur 37.000 km drauf. Ganz ohne Tachomanipulation ;-)
