[8L] Lüftersteuergerät
Letzte Änderung am 19.06.2018 20:07 Uhr
Posti
A3 AKL
10.07.2008 12:35 Uhr
Kann mir jemand sagen wo das Lüftersteuergerät sitzt? Hab die befürchtung das des kaputt ist, da sch werder mein Klimalüfter noch der Motorkühlungslüfter dreht. Hab mal was von vorne links gelesen. Ist des dann unter der Baterie oder wo???
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
Posti
A3 AKL
10.07.2008 17:27 Uhr
Weiß des niemand?
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
werwolf
werwolf
A3 1.9 TDI
Bj. 3/97
10.07.2008 19:57 Uhr
jo,
tendenziell ist das schon richtig.
beim tdi isses zumindest dort - einfach die kabel vom lüftermotor entlangtasten, ist so ein mittelgrosses eckiges teil..
lg werwolf :)
PhilippJ
PhilippJ
A3 8L 1.8 T AGU
Bj. 06/98
11.07.2008 11:54 Uhr
Sicherungen hast Du schon geprüft???
BlackHawk
BlackHawk
TTQC BAM
Bj. April 2003
11.07.2008 12:42 Uhr
Frag mal @rathi
Sie hat das Teil bei sich schon gewechselt.
Gruß Jan
eric
eric
vorher: Audi A3 8L 1.6 AKL
Bj. 10/97
11.07.2008 12:44 Uhr
Richtig, das Steuergerät sollte sich im Bereich unter der Batterie finden.
Posti
A3 AKL
11.07.2008 13:31 Uhr
Ja Sicherungen sind OK. Danke mal für eure Antworten. Werd dann mal die Batterie ausbauen und schauen ob ichs finde.
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
Beitrag wurde am 11.07.2008 13:38 Uhr von Posti bearbeitet
S3-Biturbo
S3 8L 3,2L Turbo
11.07.2008 21:56 Uhr
Sitz schräg unter der Batterie am Fahrzeuglängsträger.
Hab noch zwei Lüftersteuergeräte da sag bescheid falls Du eins brauchst.
Mfg
Posti
A3 AKL
16.07.2008 15:10 Uhr
So Meine Klima geht jetzt wieder. Nachdem ich das Steuergrät ausgetauscht hatte und es immer noch nicht ging hab ich mal den Wiederstand von der Batterie zum + ddes Thermoschalters gemessen. Dieser schien mit mit 3KOhm doch etwas zu hoch. Daraufhin fand ich nachdem ich die Kabel alle pfrüfte das an der Sicherung auf der Baterie kein Kontakt mehr zu den Steckern im Sicherungsschlitz bestand da diese anscheinend zu warm wurden und sich nach außen gebogen hatten. alles wieder hingebogen und schon gehts wieder.
Aber jetzt hab ich festgestellt das sich egal ob Klima lauft oder der Motor zu warm wird immer nur der große Lüfter lauft. Ist das normal? Aber für was gibt es den kleinen dann? Oder läuft bei Klima normal beide und mein kleiner ist kaputt??
Hoffe mir kann des jemand sagen.
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
Posti
A3 AKL
17.07.2008 13:40 Uhr
Wär vielleicht jemand so nett in seinen A3 1,6l VFL mit Klimaautomatik zu setzen und zu schauen ob sich der Große oder der Kleine oder sogar beide Lüfter drehen.
Am besten noch bei Klima auf Vollpower und Klima bei Umluft.
Danke schonmal im Vorraus.
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
Beitrag wurde am 19.07.2008 20:17 Uhr von Posti bearbeitet
Posti
A3 AKL
19.07.2008 20:18 Uhr
Kann denn niemand mal bitte nachschaun???
sparsam = spaßarm
(Invalid img)
23.08.2008 18:03 Uhr
mein Sohn hatte 2 mal ein ähnliches Problem.
bei ihm gingen die Lüfter( es liefen beide) nicht mehr aus.
Bei dem Steuergerät das schräg unter der Batterie
sitzt war ein Relais fest gebrannt. Habe es nach austausch mal auseinander genommen.
Beim 2. mal ist er mit kochendem Motor liegen geblieben. Der Klimacompressor
hat sich seltsam angehört. Laut der Werkstatt gibt es noch ein 2. Lüfter- Steuergerät, welches defekt war. Nach austausch war alles wieder IO.
Wo das Steuergerät sitzt weis ich aber nicht.
Gruß Jo
Später
1Hiit
Leon
09.05.2011 14:20 Uhr
Moin, habe grad diesen Beitrag gefunden.
Nun meine frage, bei meinem 1,8T scheint auch das Lüftersteuergerät kaputt zu sein. Haben schon alles probiert. Thermoschalter zu überbrücken usw. Allerdings ohne erfolg.
Wo sitzt das Lüftersteuergerät nun? Auch unter der Batterie?
Oder ist der beim 1,8T direkt im Lüfter drinne? :s
Rechtschreibfehler sind die Spezialeffekte meiner Tastatur!
1Hiit
Leon
10.05.2011 0:53 Uhr
Schieeeb xD
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
10.05.2011 11:08 Uhr
Ich weiss es nicht - kann mir aber nicht vorstellen, dass das Lüftersteuergerät beim 1,8T anders plaziert ist: Du stehst vor dem Auto. Das STG ist an der inneren Seite der Batterie vorne mit 2 Sechs-kant M6 Schrauben unten angeschraubt.
Viel Glück
