[8L] Tacho geht nicht & Tankanzeige spinnt
Letzte Änderung am 18.02.2020 1:02 Uhr
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
13.11.2008 8:54 Uhr
bei meinem A3 geht seit heute die Geschwindigkeitsanzeige, Tageskilometerzähler/Kilometerzähler nicht mehr. Beleuchtung alles okay.
Tankanzeige spinnt auch - bewegt sich bei Berg auf und abfahren.
Habt Ihr Tipps?
13.11.2008 12:16 Uhr
schau mal im sicherungskasten links - kann sein das deine 5 a sicherung nicht mehr zu 100% funktioniert oder der kontakt nicht ganz sauber ist!!!
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
13.11.2008 13:45 Uhr
5 = Komfortelektrik, Navigationssystem, Einparkhilfe 7,5A = alles in Ordnung!
A3-MTM
A3-MTM
S4 3.0 TFSI
Bj. 09/09
13.11.2008 15:09 Uhr
dann schau bei der wo das kombiinstrument dabei steht,im handbuch hast ja eine belegung der sicherungen!!
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
13.11.2008 18:46 Uhr
Sicherungen sind alle okay - auf den letzten km ging er wieder hatte kurze Aussetzer aber dann lief er wieder
An was könnte das gelegen haben????
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
13.11.2008 20:05 Uhr
servus, geht der drehzalmesser? vlt hilft dir das weiter..
hatte es beim golf genauso , tank hat gespinnt, tacho ging net- stecker vom Getriebe sensor war durchgebrannt.... :)
Tamariel
Tamariel
S4 B7/Ali 7N 4.2/2.0
Bj. 2006/2014
13.11.2008 20:14 Uhr
kann auchn kabelbruch sein. Is mir im motoraum passiert, weil die kabel von werk bissl gespannt verlegt waren und das drehmoment vom tdi bissl sehr dran gearbeitet hat
TDI: S4:
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
13.11.2008 21:33 Uhr
Drezahlmesser - Uhr - Temperaturanzeige laufen
Also nur die rechte Seite sozusagen hat gesponnen?
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
13.11.2008 22:34 Uhr
kann natürlch auch ein einfacher kabelbruch sein.. guck dir doch einfach alles von hinten an..( TACHO ).. Gruß MAciej.
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
14.11.2008 14:18 Uhr
Also heute ging der Geschwindigkeitsregler mal und wieder nicht - werde mir die Kabel mal am Wochenende anschauen!
A3-MTM
A3-MTM
S4 3.0 TFSI
Bj. 09/09
14.11.2008 23:02 Uhr
bei mir am a3 damals hatte der zündschalter nen riss,da ging der tacho auch ab und zu mal nicht!!
mfg
audia31975
A3 1.8
Bj. 07/1998
15.11.2008 12:08 Uhr
Also habe jetzt mal alle Kabel kontrolliert die sehen gut aus. Nach einer Probefahrt ist mir aufgefallen, das die Tankanzeige und Kilometerzähler mittlerweile funktionieren. Der Geschwindigkeitsregler funktioniert nur im kaltem Zustand.
Tamariel
Tamariel
Bj. 2006/2014
15.11.2008 12:51 Uhr
mhhh naja ich weiß net wies beim benziner ist, bei mir wars vom an der stelle wo der kabelbaum unter der batterie langmacht.
anosnten kabelbruch sieht man nicht =) denn merkt man nur mit nem stromprüfer, alos strom für ne kleine glühbirne drauf geban am anfang und ende udn solange sie leuchtet ist auch kein bruch dirn udn dnan fröhlich am kabel drehn... das is ne verdammte scheiß arbeit...d eswegen sind solche elektronikprobleme auch teuer -.-
könnt aber uach sien das dein kombiinstrument nen schuss weg hat
TDI: S4:
10.03.2010 13:42 Uhr
ich war letztens bei audi die meinten zu mir ich brauch ein neues tacho weil meien trankanzeige spinnt.
nun eine frage kann man nicht eins zb bei egay bestellen und dann einbauen?
was ist mit den km? sind die nicht nur aufm steuergerät gespeichert oder auch aufm tacho? also passt das steuergerät die km zahl an neuen tacho an??
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
10.03.2010 14:06 Uhr
Hey,
du kannst schon n gebrauchten Tacho bei eBay kaufen und einbauen. Nur die Wegfahrsperre muss neu angelernt werden. Audi lernt dir das Ding an, wenn sie es hinkriegen ;)
Den KM-Stand können die nur einstellen, wenn der KM-Stand des Tachos unter 100km beträgt. Der KM-Stand ist außerdem noch im Motorsteuergerät gespeichert. Profis sehen sofort, wenn man am KM-Stand rumpfuscht.
Deinen KM-Stand auf ein gebrauchtes KI zu übertragen ist aber kein Problem. Das kann ich dir gerne einstellen und das geschieht unabhängig vom Motorsteuergerät. Wenn du aus der Nähe von Aachen kommst, kann ich dir den Tacho sogar anlernen.
Wenn du einen anderen Tacho einbaust kannst du aber keinen Meter fahren, da die Wegfahrsperre dann aktiv ist. Erst wenn die Schlüssel an die Wegfhrpserre angepasst sind und das Kombiinstrument ans Motorsteuergerät, kannst du den Wagen starten und fahren.
Constantin
