[8P] Bremslicht geht nicht AUS
Letzte Änderung am 10.01.2020 20:18 Uhr
03.01.2009 22:57 Uhr
Hallo Freunde,
ich habe seit heute ein kleines Problem, das noch nicht mal Google lösen konnte:
Mein Bremslicht geht nicht mehr aus - nicht mal, wenn ich die Zündung ausmache. Häufiges Drücken aufs Bremspedal bringt leider auch nicht.
Habe jetzt die Sicherung F47 und F48 abgesteckt, damit die Batterie nicht leergesaugt wird.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem beheben kann?
Viele Grüße und vielen Dank
Philipp
03.01.2009 23:23 Uhr
Hi.Hinter dem Bremspedal ist so ein Schalter, höchstwahrscheinlich ist der kaputt, versuch mal ob Du mit der Hand den Schalter betätigen kannst, wenn nicht baust Du das Ablagefach unter dem Lenker ab, dann kommst Du besser hin. Wenn der kaputt ist, kannst Du ihn selber wechseln, kostet so um die 15€. Der Schalter ist reingedreht, versuch ihn nach links oder rechts zu drehen, dann müßte er rausgehen, dann den Stecker abziehen - das wars und in verkehrter Reihenfolge baust Du ihn wieder rein, dann müßte es wieder funktionieren. Viel Erfolg!
Beitrag wurde am 09.01.2009 10:40 Uhr von frank bearbeitet
03.01.2009 23:30 Uhr
Hi Sline,
super, vielen Dank für Deine Hilfe. Werd ich morgen gleich mal probieren und dann Bescheid geben, ob es geklappt hat!
Tausend Dank!
Philipp
03.01.2009 23:40 Uhr
kein thema ich hoffe es klapt.
jogi308
jogi308
A6 4F TDI
04.01.2009 9:36 Uhr
A3 a4, etc. hatten öfter mal Probleme mit dem Schalter. Aussentemperstur-abhängig geht das Teil dann einfach an, meist Nachts und das Auto springt morgens nichtmehr an. Also neuen Schalter rein und alles ist gut.
nhoangdong
A3 Sportback 2.0 TDI 2.0 TDI
Bj. MJ 2005
04.01.2009 9:56 Uhr
das ist auch der grund, wieso bei neueren audi A3 (ich glaube ab MJ 2006), die bremse ohne zündung nicht mehr leuchtet.
05.01.2009 15:10 Uhr
Hi!
Der Schalter scheint bei mir zu funktionieren, wenn ich ihn nämlich mit dem Finger "zurückdrücke" geht das Bremslicht aus. Da ich noch keine Zeit hatte, unters Lenkrad zu steigen, habe ich mir nun mit einem gefalteten Stück Papier zwischen Pedal und Schlater beholfen - funktioniert prima ;))
Tausend Dank für die Hilfe
Viele Grüße
Philipp
05.01.2009 15:55 Uhr
Also das sagt doch alles bei mir war es genau so weil der stift von der schalter hängt.Das heißt neue schalter rein dan past es wieder.
05.01.2009 18:14 Uhr
Cool, alles klar!
Werd ihn dann am Mittwoch kaufen :)
Viele Grüße
Philipp
DaFreak996
DaFreak996
A3 8P 2.0 TDI
Bj. 04/05
06.01.2009 15:12 Uhr
Ich hatte die Nacht das selbe Problem, wie kann das denn sein das bei Kälte einfach der Schalter die Bremslichter anmacht? Batterie ist noch Ok, war wahrscheinlich nicht all zu lange an sonst hätte mich mein Nachbar schon aus dem Bett geklingelt... Hab dann kurz auf die Bremse getreten und alles war wieder in Ordnung, hab bei der Kälte noch keine Lust danach zu gucken. Mal abwarten was diese Nacht passiert...
edit: kann mir vielleicht einer sagen was der Schalter für ne Teilenummer hat, dann besorg ich mir den schonmal bevor ich anfang zu Basteln?!
Beitrag wurde am 06.01.2009 15:17 Uhr von DaFreak996 bearbeitet
jogi308
jogi308
A6 4F TDI
09.01.2009 9:38 Uhr
Hi, kannste doch über deine Fahrgestellnummer beim Freundlichen Bestellen. Dann passt der ja auf jeden Fall.
DaFreak996
DaFreak996
A3 8P 2.0 TDI
Bj. 04/05
09.01.2009 10:44 Uhr
Hab es ausgebaut und meinem freundlichen gezeigt, den alten Schalter gibt es so nicht mehr. Die haben das Teil anscheinend überarbeitet weil es öfters Ärger gemacht hat, sieht jetzt auch etwas anders aus, ist was größer und kostet 10€.
Gruß & Schönes Wochenende
Andy72
A3 8P
20.08.2019 14:18 Uhr
Hallo Liebe Audi gemeinde,
ich habe mich hier im Forum Angemeldet und hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
bei meinem Audi A3 8P geht auch das Bremslicht nicht mehr aus zuerst dachten wir es wäre der Schalter aber nach dem Wechsel des Schalters bleibt das problem weiter bestehen.Selbst wenn die zündung aus ist leuchtet es weiter,auch wenn der Schalter vom stecker getrennt ist leuchtet es bei eingeschalteter zündung wenn zündung aus das licht auch aus zündung an auch bremslicht an (ohne schalter) wir haben nur alles versucht und sind mit unserem Latein am ende . Vieleicht hat ja hier noch jemand das gleiche Problem gehabt und es könnte uns jemand helfen bevor wir es zu Audi in die Werkstatt bringen.
LG
Beitrag wurde am 20.08.2019 14:19 Uhr von Andy72 bearbeitet
21.08.2019 11:18 Uhr
Welcher Motor ? Bei einigen ist noch ein Schalter am Getriebe bzw der Schaltung
03.12.2019 19:03 Uhr
Hi Andy habe seit Freitag den selben fehler
was war bei deinen P8
