Hey liebe Freunde ich habe da leider noch ein kleines Problem an meinem A3, unzwar wenn er kalt gestartet wird (zb. früh morgens) ruckelt der Motor wenn ich den Gang einlege und geht auch oft einfach aus. Wenn ich ihn dann Warm laufen lassen hab und er normal fährt macht er es nur noch wenn ich still stehe an der Ampel zb. wenn ich dann gas gebe ruckelt er 2-3 sekunden und nimmt dann mit voller wucht das Gas an.
Ich hoffe es ist nicht schlimmes weil er sonst echt rund läuft soweit.
ich hab mir mal das Diagnosegerät von meinem Onkel geliehen und mal gecheckt er hat mir folgende 3 Codes rausgeworfen:
[b]P0116 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
Hi, hatte ich auch, ist die Lambdasonde. Kostet neu (von Bosch) ca. 80€ und ist - so sie sich denn ordentlich lösen lässt - in ner halben Stunde gewechselt. Erfordert aber leider ne Hebebühne oder Grube.
Ich kann dir nur empfehlen ne vernünftige zu kaufen und keinen Billigramsch aus dem Zubehör, dann hast du das Theater in 3 Monaten nämlich wieder. Prozedere ist folgendes:
Fahrzeug anheben
Auspuffanlage absenken
Abdeckung der Stecker für Lambdasonde entfernen (ist mit 2 10er Kunststoffmuttern befestigt)
Kabel abziehen
Lambdasonde lösen (vorher auf jeden Fall mit WD40 o.Ä. einsprühen - das Teil kann verdammt Störrisch sein wenn es festgebacken ist!), dürfte glaube ich mit nem 22er Maulschlüssel gehen
Neue Lambda rein (ich empfehle, das Gewinde mit Kupferpaste oder Keramikpaste einzuschmieren - dann ersparst du dir den Mist wenn sie doch nochmal raus müssen sollte)
Ich war inzwischen in der Werkstatt und es wurde an den Drosselklappen etwas gemacht er hat sie gewechselt und jetzt läuft der Motor super ohne Probleme !
Anschließend wurde das Thermostat gewechselt und komischerweise fehlte im alten Thermostat diese Heizelement (die Sprirale) die wurden einfach rausgenommen aus dem Gehäuse, aber muss ja ein grund gehabt haben wissen aber leider nicht wieso es fehlte.
Das ist doch super! Geld gespart. Wenn er ansonsten fährt und nicht übermäßig viel verbraucht oder sonst auffällig ist würde ich die Lambdasonde so lassen - vielleicht hatte die einfach kurzzeitig keinen Kontakt und stand daher im Fehlerspeicher…
