so hallo,
ich habe das vollaktiv. bei mir ist im bass gehäuse die endstufe vom system. ich habe zwei kleine bässe. so meine frage. wie bekommem ich den Bass aus? aber so das die endstufe weiter läuft?? bitte um schnelle hilfe
Moin,
also wenn Du das Vollaktivsystem hast, dann hast Du Bose…
Wenn Du Bose hast, dann ist der Verstärker nicht im Subgehäuse eingebaut, sondern auf der rechten Seite hinter der Seitenverkleidung.
Den Bose-Sub erkennt man daran, dass er zwei Basslautsprecher hat. Der normale hat nur einen.
Wenn Du das Teilaktivsystem hast, dann sind die vorderen LS uebers Radio direkt gespeist und der Verstärker für die hinteren sitzt in der Bassbox.
In beiden Fällen ist es vermutlich am einfachsten, das richtige Kabel abzuklemmen. Das kannst Du am Radio machen, dort ist beschriftet, welches der Sub-Out ist…
Greetz,
Kniffel
Sorry,
hab grad nochmal nachgeschaut…
den Bose-Sub kriegst Du abgeschaltet, indem Du den Bose-Ausgang am concert abklemmst (wie oben beschrieben). Um den Teilaktiv-Sub auszuschalten muss man das Subwoofer-Gehaeuse öffnen und ihn dort abklemmen…
Greetz,
Kniffel
Danke. habe das bose volaktiv.
