Ich habe seit Tagen das Problem, wenn ich den Kofferraum öffne, dass das Wasser durch das Dach in den Kofferraum läuft. Das Wasser staut sich irgendwo im Kofferraum an.
Beim öffnen läuft es durch das dach in den Kofferraum und an den Seiten der Kofferraumabdeckung läuft auch Wasser raus.
Ich habe den Fehler gefunden, das Wasser läuft über das Rücklicht in die Kofferraum abdeckung und wartet dort bis ich den Kofferraum öffne. Jetzt ist nur die Frage wie ich den Fehler am besten behebe
Dann weiß ich was du meinst… Hatte ich auch und ist wohl normal… Wir sind nicht die einzigen. Hab’s so gehandhabt, dass ich den Deckel nach Regen nur ein Stück geöffnet hatte, und dann erst ganz. Sonst tropft immer alles in den Laderaum
